New | Регистрация | Sail numbers | Блоги | Фотографии | Правила | Календарь соревнований | Пользователи |
Formula Windsurfing Сообщество "формулистов". Все вопросы про класс FW. |
Опции темы |
21.06.2014, 13:37 |
Windsurfer |
Сегодня обнаружил , что на нижних двух латах лопнули наконечники лат , которые находятся в камберах и через них проходит веревочка . Кто сталкивался с такой проблемой , подскажите , где разжиться данной запчастью ?
21.06.2014, 21:37 |
несколько наконечников входят в ремкомплект, который находится в чехле(в клапане, где молния). если его там нет - то в магаз, или во внештрейдсервис
21.06.2014, 22:43 |
Windsurfer |
Не , в кармашке пусто , а во внештрейд дозвониться не смог , в субботу чтоль не работают ?
21.06.2014, 22:57 |
Windsurfer |
на ультракамах это расходный материал. К концу сезона будешь их менять с закрытыми глазами и не париться ваще. В марабе должны быть.
22.06.2014, 09:31 |
Windsurfer |
Мараба сказала , что с Прайдом больше работает и предложила купить целиком камбер .
22.06.2014, 09:56 |
Ready to foil |
Наконечники есть двух типов! С тремя рядами отверстий и двумя! В нижних латах, трёхрядные. В Марабе должны быть, в ВТСе уж точно. Или искать обладателя NP-шных рейсовых и слаломных парусов, кто с новья брал и дербанить чехлы, на предмет наличия ремкомплекта. Наконечники сами по себе редко ломаются, чаще им помогают руки! В частности чрезмерное натяжение лат, закус стропы при сборке камбера и т.п. П.с. Еще желательно найти оригинальный ключик для разборки камберов!)
22.06.2014, 11:05 |
Улыбка SurfСубариста |
Можно проточить в сломанном наконечнике отверстие сбоку и потом использовать его повернув на 90 градусов!
22.06.2014, 11:18 |
Windsurfer |
Да , буду звонить в ВТС в понедельник , больше вариантов нет , а ключик с парусом достался .
Использовать сломанные наконечники под любым углом , думаю , невозможно ))) |
22.06.2014, 11:29 |
Ты думаешь, а мы используем ! Они часто ломаются и каждый раз искать их по стране большой геморой.
22.06.2014, 11:44 |
22.06.2014, 13:05 |
еденица - еду |
Наконечники видел в Синдикате/Диане в СПб.
При набивке паруса помогать снимать натяжение с лат с помощью гика. То есть поставили гик, чуть натянули, поставили камберы. Обратно - ослабили по гику, но чуток не до полностью, снимаем камберы. |
23.06.2014, 09:16 |
Ready to foil |
23.06.2014, 09:35 |
Windsurfer |
Как его на 90 градусов повернуть - "вырвите мне язык, но я должен это видеть"...=) |
23.06.2014, 14:18 |
Как раз вроде у Юрия на каком то видео видел как можно использовать сломанный наконечник повернув на 90 градусов и сделав отверстие под лату.
23.06.2014, 14:35 |
Ready to foil |
Я с этими наконечниками тоже по началу освоения RSR10,7 наигрался! Сломал собсноручно пару тройку, закупил запасных, а потом пару сезонов ни одного не сломалось!!! Что то я там прокурил, но сейчас без образца не вспомню, много мозга ветром с той поры выдуло!) Переделка с резинкой была придумана для лучшего переключения камберов, т.к. в некоторых рейсовых экземплярах переключение происходило затруднительно при любых настройках. Про поворот наконечника тоже слышал и даже делал, пока новые не купил, но они тоже ломались, потому как причина оставалась не устранена!
