Непрочитано 01.11.2013, 04:05
kvv515kvv
Аватар для kvv515kvv
Благодарностей: 32
ремонт гика
что то у меня в этом году много ремонта :)
когда был на океане, у меня была сильная уборка.. бедром сломал карбоновый гик...
покарйней мере мне показалось что ногой... два дня катать мог только после обезболивающих таблеток...
гик, одна его сторона сломалась на две части в районе трап петли...
гик карбоновый чинок 150-195
думаю то надо вставить внутрь какую нить трубку, на нее посадить две половинки гика на эпоксидку.. снять оплетку сантиметров по 10-15 с каждой стороны от разлома и вместо нее намотать стеклоткань с эпоксидкой...
вопросы
что можно использовать в качестве трубки, которую я собираюсь вставлять в гик?
может вообще все надо делать по другому?
требования к этому гику будут небольшие - для супруги на маленький парус...
себе я уже прикупил маленький мауишный карбоновый...
кстати хочу заметить по сравнению с чиноком небо и земля... мауишные гики - супер!
на воде просто восторг!
Непрочитано 01.11.2013, 08:45
udav
Sail Number: Y-943
Club: сам
Что угодно не тяжелое. Задача вставки-закрепить обломки в нужном положении.Основной ремонт потом(намотка вдоль и поперек на зачищенную трубу до толщины слоя в 1.5-2мм).Я использовал даже сантех. трубки7-8 см длиной. держится.если до осн. ремонта не использовать как клюшку.
Непрочитано 01.11.2013, 09:19
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Все правильно, только лучше вокруг сломанного места сточить на ус и мотать карбоном, стекло не выдерживает.
Непрочитано 03.11.2013, 23:19
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Благодарностей: 169
Присоединюсь к Андрею, добавлю, карбон лучше потоньше, но больше слоев, обязательно плотно отжимать смолу. я отжимал пленкой от видеокассеты, хорошо отжимает и не липнет.
чинил на мауях так переднюю часть, стало жестче и прочнее фабричного
да, важно - внутрь мотать широкие куски, дальше наружу постепенно уменьшать ширину.
Непрочитано 13.03.2016, 17:50
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 213
Нет карбона. Есть стекло. Сколько слоёв достаточно?
Непрочитано 13.03.2016, 19:52
udav
Sail Number: Y-943
Club: сам
Сколько времени не жалко. Я ложу продольные волокна(ткань однонаправленная) в один-два слоя, потом приматываю ровингом. Обжимаю, зачищаю и повторяю снова (после высыхания, естественно)до нужной толщины. Если сразу большую толщину дать, вылезет через нить и будет некрасиво.
Непрочитано 14.03.2016, 06:05
5ha27
Аватар для 5ha27
Благодарностей: 213
Спасибо, Игорь!
Часовой пояс GMT +3, время: 18:44.
