Непрочитано 25.10.2013, 12:29
Serge Belmondez
Ширина ножных петель на вейве?
Народ, всем привет! Расскажите, пожалуйста, кто как настраивает ножные петли под вейв.
С одной стороны чтобы доска не улетела, например во время спидлупа, хочется максимальной фиксации.
А с другой хочется не застревать в петлях на фордаке (особенно задняя нога) и во время прыжка если что-то пошло не так иметь возможность отпустить снарягу. Товарищ травмировал колено : в прыжке вылетела одна нога из петли, вторая застряла - результат плачевный. Сам частенько бывал в ситуации, когда доска уже кверху плавником, а ты где-то внизу в толще воды с застрявшей перекрученой ногой пытаешься вывернуться, да еще волна накатывает. Ну и в воздухе много раз кидал, везло, не застревали ноги.
Сейчас катаю с довольно свободными петлями.
На фотках профиков, где это видно, мне кажется у них там нога плотно сидит. Если так, то как они в экстренных случаях отстреливаются от комплекта?!
Заранее спасибо всем поделившимся своим опытом!
Serge Belmondez вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 25.10.2013, 13:09
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 41
Записей в блоге: 11
Мне рекомендовали настраивать следующим образом: так, чтобы с боков было плотно, а сверху свободно. Такая высокая, узкая петля.
Мне кажется, что это работает. Вроде и плотный контакт есть, но выдергивается нормально.
Послушаем, что скажут Рома и Ваня :)
Непрочитано 25.10.2013, 13:33
mutniyglaz
Witchcraft Boards
Аватар для mutniyglaz
Sail Number: 61
Club: Дракон
Изображений: 41
http://www.jemhall.com/pdf/features/...wave_board.pdf
Инглиш версия... Советы от JemHall...
Нормальная статейка...
Еще вот есть:
http://www.guycribb.com/userfiles/do...tConnected.pdf
Общий посыл таков - лучше шире - дабы успеть выстрелиться в прыжке как ты и сказал выше... Да и на волне с широкими петлями ты сможешь сильнее загружать подветренный борт...
Непрочитано 25.10.2013, 13:59
Vany Polakov 8)
Аватар для Vany Polakov 8)
Изображений: 318
что бы нога при лупах не вылетала поджимают пальцы задней ноги и создается три точки опоры.(не все этим пользуются).Мне тоже кажется ,что делать петли выше и уже вполне удобно,отстреливается моментом.Лично мне нравится когда петли плотные,бывает очково,но (как мне кажется) доска чувствуется лучше и реагирует быстрее при отсутствием зазора
Непрочитано 25.10.2013, 15:13
Благодарностей: 212
Настраиваю пошире, чтобы свободно были.
Не успел острелиться вовремя - ну значит не судьба. Это же уэйв, а не прогулка по парку
Непрочитано 25.10.2013, 18:17
Club: noworkteam
Сообщение от Serge Belmondez Посмотреть сообщение
расстояние между шурупов на продакшенах в среднем 155мм, это дохера я вам скажу.
в среднем размер ноги 43, еще бывает широкий ласт и узкий ласт...
таки вот, Юра правильно сказал. с боков поуже, сверху пошире...
многое зависит от конструкции петель, допустим на корконтуре от дакайна, петлю домиком сделать сложно. дляя этого можно переставить на одну дырку поуже, это 15-20мм.
на других петлях, тех что помясистее такой замут не пройдет. там можно шайбоми сыграть. такие как на томменах-пруфах применялись...
переднюю петлю можно тоже поднастроить, но тогда угол меняется, но эт тоже пофиг, на воде не заметно...
а чтоб не вылетало, ВАнце отписал...
от себя что могу, падсы! падсы на доске вещь нужная, если после должани в чорное море приехать, то они типо как "жырные"...можно ферри помыть до скрипа и тогда вылетать меньше будет...
Непрочитано 28.10.2013, 00:57
Don_Radja
Аватар для Don_Radja
Club: ЦСК ВМФ
Благодарностей: 69
Я на вейв ставлю реально туго, так чтоб только с пинка загонять ногу. При желании можно отстрелиться всегда, но контроль лучше. А на фристайл узко сбоков да еще и доп вкладки внутрь петли мягкие по бокам и ооочень широко сверху, так что 45й легко заходит (у меня 41 и невысокий подъем). Вообще каждый раз довольно много времени трачу на разные варианты настроек петель. Бывает неделю катаюсь и каждый день меняю что-то пока не почувствую, что оно. Ну это про фристайл. С вейвом вроде проще.
Непрочитано 28.10.2013, 10:54
andr163
SURF - Life в кайф
Аватар для andr163
Sail Number: МЯU1111
Club: сёрф-кайф станция "Пьяный мыс"
Когда петли плотно держат лапку оно канеш приятно, прыжки, контроль доски и прочие ништяки. Но когда ты в таком капкане стоя в свиче падаешь под волной, вот это полный ахтунг. Доска оказывается попой к верху, ты под ней, твои ласты вывернуты и вытащить их ты не можешь, а сверху тебя трамбуют кубометры воды. Так и до разрыва связок не далеко. Мне эту картинку Сидор обрисовал, но я ж сам академик, кивнул, согласился, но болты крутить в лом, дует же. А вот когда всё это случилось, реально пересрал, думал петли рвать, но сил не хватило. Кое как выгреб. Так шо теперь петельки как доктор прописал.
andr163 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 29.10.2013, 11:27
Благодарностей: 114
вот так я кость в ступне и сломал...
Непрочитано 29.10.2013, 12:44
Шляпа
Антиквар в шляпе
Аватар для Шляпа
Sail Number: 198
Я ставлю петли широко (передняя до упора вперед, задняя до упора назад) - устойчивей раз, в закисонах вес на передней ноге поближе в широкой части, на волне задняя нога ближе к корме - типа легче поворчивать...а вот туго настраивать петли мне сыкотно, тем паче что я в ботинках катаюсь всегда, так как однажды всадил 17 иголок от морского ежа на Канарах, потом резал ноги в Строгино, на Черном море, без конца сносил кожу при падениях об нескользяк и в конце концов решил, что ну его на хрен - только тапки....один косяк - из плотных петель хрен вытащишь в случае чего...приходится делать посопливей и контроль конечно хуже...
Непрочитано 04.03.2014, 21:37
fly_submarine
Wind&Kitesurfer
Аватар для fly_submarine
Благодарностей: 55
купил новую доску фристайл Exocet. Офигенные мягкие петли. Во время падения не успел выдернуть заднюю ногу. Больно, но без последствий. На ноге был ботинок: спас ногу от травмы, но причиной того, что не успел ногу выдернуть - ботинок. Поставил не менее офигенные, но жесткие петли Dakine. Всё ОК!
Если катаете в тапках (зимой) - только жесткие петли, вот когда вода потеплеет и можно без ботинок - верну мягкие.
Непрочитано 04.03.2014, 23:14
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 117
как уже сказали выше: поуже с боков - пошире вверху.
windmax на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 02.05.2014, 16:51
SkyAntenna
еще один хитрый момент в настройке задней петли (у меня так по крайней мере) -
Петля свободная, да. Но если стопу как бы напрячь и она "домиком" становится, то образуется жесткая конструкция - пятка на доске, подъем стопы внутри вверх упирается в петлю и пальцы в доску упираются тоже. На берегу можно проверить. Задней ногой в петле поднять доску вверх и подвернуть ее плавниками к себе. Не должна падать.
это чтобы не потерять доску случайно потом в движении.
SkyAntenna вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 09:49.
