Непрочитано 05.09.2013, 16:58
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 117
RRD Freerace
Frerace 120 литров. 2010 года. Что скажете за эту модель?
Непрочитано 05.09.2013, 17:02
простенькая, крепенькая, стильненькая,...для продвинутого новичка в самый раз.
Непрочитано 05.09.2013, 17:20
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 117
как она в плане скорости? в любительском слаломе нормально будет гонять? не медленная?
Непрочитано 05.09.2013, 17:37
быстрая, но не такая как слаломки. разница в паре килограммов веса, имхо...
у меня была фаеррейс135, а у друга была фрирейс 120, а весили они примерно одинаково, в районе 8ми кг.
фрирейс кажись поуже....
дайте ссылке на фото из каталога, а то можт года разнятся, могу наврать..
она?иль нет
Непрочитано 05.09.2013, 17:43
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 117
да, она. синенькая))
Непрочитано 05.09.2013, 17:49
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
В 10-м году была FireRace 120 литров на 75 см.
Основное отличие от X-Fire - вес.
В 13 году X-Fire 122 = 6.7 кг
FireRace 122 = 7.96 кг.
Больше килограмма разницы, на гладкой воде это не очень заметно, на чопе чувствуется очень, нагрузка на голеностопы сильно больше.
В 10-м году была примерно такая-же разница по весу.
А так вполне быстрая, обводы такие-же, как у X-fire 10 года.
Грубо говоря, FireRace тоже самое, что и X-Fire 10 года, только тяжелее, но и прочнее.
Да, доски с названием Фрирейс у РРД нет, есть Файрейс.
Непрочитано 05.09.2013, 17:50
всё, я понял, синянькая это и фаер рейс и фрирейс одновременно!(судя по свежему каталогу)
http://www.robertoriccidesigns.com/s...ub-one-design/
----------у друга была красненькая с полосками раньшего года(стекло кажись)
а про вашу усё понятно!
осталось только выяснить "стекло" она или "стекло с деревом"...
в любом случае она будет проигрывать Лтд доске(икс-фаер ррд 120) на виражах
но вот жизнестойкость будет выше раза в два....
туты и выбирайте, вам шашечки или ехать?
у меня была синенькая дерево со стеклом 135 w-tech, нормуль доска! прикол том что вертуальный обьем побольше, чем написано на доске,
палуба на носу выбранная- нос активный, доска просит 6+м.с. и парус 7.8, и плавник 46-48 дебошик....
а то родные мс-из стекла, и доверия не вызывают...
Непрочитано 05.09.2013, 17:58
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 117
ок, пацаны, спасибо!))
мне так, погонять в свободное время в Севастополе. Да с народом поприкидываться, может где-нить даже погоняться. Да так шоб не отставать сильно))
А то на фристайле быстро не полетаешь, да и ветер нужен, а все гоняют с лопухами на 5-7 м/с а я стою как дурак с 5.7 на 108 литрах.
А тут теперь как жахну))) с семерочкой какой-нить)))
Непрочитано 05.09.2013, 18:07
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Нуууу.... на 5-7 мс надо 9.5, а не семерочку.... :)))
Если у тебя 75 ширины, то она отлично тянет паруса до 8.5 квадратов.
Непрочитано 05.09.2013, 18:12
парус 8.1 и мою 135ю в небо запускал....
http://www.raceyou.ru/gallery/files/1/4/5/9/12.jpg
Непрочитано 05.09.2013, 18:16
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 117
неее, 9.5 сами тягайте!)))
я 7.3 или 7.8 максимум возьму
поедет как миленькая!
старенький я уже стал на огромных лопухах кататься))
кстати, а какой на нее самый маленький встанет?
6.6 нормально?
Непрочитано 05.09.2013, 18:40
6.2 рс слалом прайд меня тягал на х-фаере 120 за милую душу!(95 кг) при 9+м.с.
9.5 сами тягайте"........... сегодня 9.2 было много и хотелось 7.8, а он как назло дома лежит.... слезы...
Непрочитано 05.09.2013, 19:24
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Макс, приезжай на Должанку, будет весело..
Непрочитано 05.09.2013, 19:32
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 117
не получается(((
а так бы хотелось
Непрочитано 06.09.2013, 11:05
тритон-61
Крымско-Российский серфер
Club: Керчьвинд
Weight: расту kg.
Благодарностей: 20
о и мне есть что сказать, у мя есть именно такая, на берегу в руках доска действительно тяжолая, в сравнении с айсоником 133 который я приобрел недавно, на воде на ногах лишний вес неощющаетса, после ррдшки айсоник показался тяжелее на ногах пока непривык, паруса ставил от 5.7 до 8.5, 5.7 некомфортно парус для ее ширины мал, 8.5 замечательно, я б так сказал что доска под парус от 6.5 до 8.5, доска реальных 114 литров под моими 100 кг совсем без хода тонет, за старт шкот я парус поднять на ней немогу, только старт с воды, при наличии хоть какого то ветра за счет ширины плавает замечательно, в отжимняк я на ней кататса нерискую, по скорости сильно от слаломок неотличаетса, посмотри результаты кубка пролива № 11 по списку, это моя ррд120 с парусами 6.5 фрирайд безкамберный и 8.5 какой то древний с узким мачт карманом, в общем доской я доволен, будут вопросы пиши
Часовой пояс GMT +3, время: 21:32.
