Непрочитано 09.08.2013, 04:27
Alex_fox
Был такой парус набивал на Х3 мучался, эксперементировал, набил на Х6 встал как родной, все отвисло как надо.
Alex_fox вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 09.08.2013, 07:12
alex_on_sea
Club: авиатор
Сам катался на хэллкатах , пока не перешел на фьюжн.
Мне кажется, нужно латы подтянуть , что бы появился нормальный профиль у паруса.
Самую нижнюю очень сильно,следующюю чуть слабее итд.
Если третья лата сверху ,, отвалилась " от мачты, то меня такая набивка абсолютно устраивала во всех каталках.
Вот фотка моего предыдущего 8,2 cразу после покупки и набивки.
alex_on_sea вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 09.08.2013, 09:45
Alicknah
практичиски гонщег PWA
Аватар для Alicknah
Sail Number: SU330
Club: KRD
Йа плакаль)))
Чувак на 4см удлинил base и столько же не дотянул веревкой. А нафига ты его удлинял? Ты поставь в рекомендуемые значения и дотяни полностью!
Если плохо тянется то брызни wd40 на ролики - почувствуешь разницу )))
Сообщение от Alex_fox Посмотреть сообщение
100%
Непрочитано 09.08.2013, 10:03
Saska
Weight: 94 kg.
Сообщение от Alicknah Посмотреть сообщение
Йа плакаль)))
Ну чтобы потянуть посильнее. Но посильнее не получилось - не смог. :)
В итоге сегодня с утра побежал пробовать еще раз. Намотал шкотик как по ссылке от antiglob, за что ему большое спасибо. Удлинитель на 12 (общая длина получилась 472 при рекомендованной 471). В итоге сразу практически дотянул блок роликов до нуля удлинителя. Результат мне (на мой неискушенный взгляд) понравился. Верхние два окна провисли. Парус нормально стал перещелкиваться. Вот фотки:
ID:	12859  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12860  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12862  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12863  Нажмите на изображение для увеличения
Saska вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 09.08.2013, 13:34
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
wd40 на ролики
Мачта лучшее гнйоца.
Непрочитано 09.08.2013, 15:25
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Ну, похоже на правду. Хотя опять могу покритиковать про фотки - парус должен быть на другом галсе, т.е. латы снизуЮ чтобы что-то увидеть по твисту. В таком виде он под собственным весом в непоймичего превращается. Ну и глубину прогиба верхних окон не видать опять. Надо угол съемки изменить так, чтобы блики, как на низу паруса на первой фотке, пришлись на топ паруса. Вот, обрати внимание на топ Excess-а слева на фотке. Там неплохо видны провалы:
Ну и латы подтянуть так, чтобы морщины на них тока-тока ушли. Перегибать палку не рекомендуют, ибо можно латы поломать. Кстати на той же фотке можно разглядеть сладки сверху-снизу лат на обоих парусах. Так вот они там натяжением лат уже не убираются, ибо формируются не недотягом оных, а, скорее, натяжением по галсу. Ну и то, что стоят вот так и собственный вес паруса их так деформирует.
Непрочитано 09.08.2013, 20:04
bazil
Аватар для bazil
Weight: 100+ kg.
Благодарностей: 26
Ну и латы подтянуть так, чтобы морщины на них тока-тока ушли. Перегибать палку не рекомендуют, ибо можно латы поломать. ...
Кстати воспользоваться таким девайсом пробовал или нет?
тема так и не раскрыта...
Если парус и мачта новая, лучше выставить размеры мачты и гика как прайд советует, затем убрать морщины с полотна с помощью ключа, натягивая латы начнут убираться морщины, и парус станет немного "С" образным, если перетянуть то латы выгнутся в виде "S". Затем можно будет уже играться с длинной мачты и гика...
Непрочитано 09.08.2013, 20:21
Сообщение от bazil Посмотреть сообщение
На прайде не нужны никакие ключи !!! Отщелкивается фиксатор и выкручивается-закручивается лата на сколько надо и затем фиксатор защелкивается обратно.
Непрочитано 09.08.2013, 20:25
bazil
Аватар для bazil
Weight: 100+ kg.
Благодарностей: 26
Значит ещё проще.., смысл в том что по фоткам видно что латы не отрегулированы....
Непрочитано 12.08.2013, 14:40
Saska
Weight: 94 kg.
Вчера был с ним в Строгино. Собрал. Латы тянуть не стал т.к. просто не смог заметить складки - все вроде ровно.
Покатался. В целом мне понравилось. Правда, самая нижняя лата при смене галса иногда не перещелкивается.
Непрочитано 12.08.2013, 14:44
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Это проблема многих парусов. Точнее, не проблема вовсе - ногой "переключай" и не парься.
Непрочитано 25.09.2013, 21:45
ukka
Летучный сёрфер
я плакалъ дольше!Пока не поставил на RDM!
Всё стало работать!А регулировки?-Да ставь как тебе удобно!Обычный парус.Обычное г-но от прайда!Это моя 3-я попытка полюбить и отлюбить этого кота!
Хороший маркетинг,хороший парус ,но не более!
Я его использую как максимальный мой парус 7.2 с доской 113литров.Вес мой 83ку-гу.
Самый большой плюс этого паруса-это то,что пердоз он любит как кот тухлую рыбу!
Его просто прётъ!
Будет прогноз и желание покатать -бей в тел колокол.
Может помогу настроить и показать как в прогноз он HC катает.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:32.
