Непрочитано 14.06.2013, 22:59
jane_raid
Нуб зеленый
Аватар для jane_raid
Question Подбор жилета под поясную трапецию
Всем доброго времени суток!
Подскажите, что можете рекомендовать из спасжилетов при условии одновременного использования с поясной трапецией?
Заранее благодарна за ответ!
jane_raid вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 14.06.2013, 23:39
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Сообщение от jane_raid Посмотреть сообщение
http://www.neilpryde.com/accessories/vests/vest.html
Непрочитано 16.06.2013, 03:38
Surfmonster
Аватар для Surfmonster
Club: В поиске :)
А я бы посоветовал элластичный по фигуре, на который трапеция сверху идет.
ИМХО намного удобнее и эстетичнее, что для ТС вдвойне важнее !
Хорошо бы с карманом на молнии. У меня нет. Иногда надо что-то положить и куда?
Вот тут хорошая подборка.
http://www.gssport.ru/shop/category/70
Непрочитано 16.06.2013, 20:17
jane_raid
Нуб зеленый
Сообщение от Surfmonster Посмотреть сообщение
Насчет удобства, это да, в точку
Может, кто пользовался вот таким девайсом http://www.boardsoul.ru/catalog/cata...ogitem555.html ? Насколько он плавучести добавит?
Непрочитано 16.06.2013, 22:39
Даже самый тощий жилет, тот что в обтяжку, заметно сказывается на плавучести. Такой по ссылке, с толстыми вставками, добавит уже солидно... Под поясную подходят High hook прайдовские, или те что совсем в облип. Под сидячку - любые.
Непрочитано 16.06.2013, 23:23
Yukka
Аватар для Yukka
У меня такой http://mrkiteandsail.com/SUPImpactVest.aspx.
Непрочитано 17.06.2013, 05:56
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Impact vest не пробовал, ничего сказать не могу. А в том, что указал катаю постоянно 2й сезон, как и 80% народа в клубе.
Он легкий, тонкий и обтягивает тело, поэтому совершенно не мешает. Из достоинств, помимо доп плавучести для водного старта, - доп защита от ветра и большой карман на груди - для ключей, GPS и т.д.
Если есть возможность, то стоит, конечно все попробовать в деле.
Непрочитано 17.06.2013, 13:17
forward28
Аватар для forward28
Club: 360°
Пользуюсь этим жилетом с начала сезона. Вещь! Трапа застёгивается по-верху. Только кармана нету - для ключей приходится использовать карман на трапеции. Плавучести достаточно чтобы не махая руками и ногами отсаваться на поверхности. На уши не лезет, так как плотно прилегает. Когда купил, пожалел, что не взял размером по больше (ну оччень плотно сидел). Но форумчане, да и опыт его использования подтвердил - намокнет - будет свободнее. Сидит как влитой. Ну и майку не надо - от ветра защищает.
До этого использовал спасик от шверта - постоянно съезжал наверх. Опять же - на крюк трапеции давил - в зацепленном состоянии пофиг - но вот для того, чтобы зацепиться - он несколько мешал.
Непрочитано 30.09.2021, 10:03
Denik-k
Weight: 103 kg.
Добрый! Плиз совет - название или ссылку по жилету под поясную трапецию, сылки в ветке уже не рабочии, Заранее всем савсибки!
Denik-k вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 30.09.2021, 10:22
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Сообщение от Denik-k Посмотреть сообщение
Так сайт марабу открой, там в характеристиках всех жилетах написано под какую они трапу.
Непрочитано 30.09.2021, 10:31
Denik-k
Weight: 103 kg.
О спасибо!
Непрочитано 11.04.2023, 14:28
Zopux
А кто-нибудь с алиэкспресса жилеты пользует ? Или все в брэндовых катают ?
Ценник-то существенно разный.
Zopux вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 11.04.2023, 20:29
antnik
banned
Благодарностей: 27
я сыну взял на али нормальный спас жилет. Если не понтоваться норм.
Непрочитано 12.04.2023, 15:52
Zopux
А можно ссылку или хотя бы фотку ?
Фирмовые обычно в районе талии не имеют вставок, всё что видел на алике со вставками.
Насколько эти вставки будут давить под трапой?
Непрочитано 12.04.2023, 16:31
Сообщение от Zopux Посмотреть сообщение
Обычный спасик не подойдёт. Или без трапеции кататься.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:43.
