Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Дисциплины и классы в виндсерфинге > Speed
Speed Заезды на скорость, GPS-windsurfing, споты, личные рекорды и т.д.
Непрочитано 13.06.2013, 19:02
MD 07
Аватар для MD 07
Sail Number: MD 07
Благодарностей: 102
Подскажите. Трабл с гармином или с Gpsresult
Подскажите что делать. Может кто-то сталкивался. У меня такое впервые. В программе Gpsresult трэк каталки моей отображается прерывисто. При выборе участков 500м ничего не отображает.
Хотя если включить "play", то показывает мое перемещение.
Что случилось? и как это исправить?
Непрочитано 13.06.2013, 19:38
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Попробуй еще раз скачать трек из устройства..
Причем желательно самим резалтом.
Непрочитано 13.06.2013, 20:34
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
Галочку filters снять. слева, сразу над словом results, сразу над выбором галочками 2сек, 10сек итд.
Непрочитано 13.06.2013, 20:45
MD 07
Аватар для MD 07
Sail Number: MD 07
Благодарностей: 102
УРА))) помогло! спасибо))
Непрочитано 13.06.2013, 22:23
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Кстати, если помогло снять галку, похоже у тебя девайс не каждую секунду пишет трек, имеет смысл настроить на каждую секунду, если есть в настройках.
Непрочитано 13.06.2013, 22:48
Леха@velokiev
funsurfer
Club: M&Ms Team
да, хороший вопрос!
кому-то удавалось сделать каждую секунду на 201-м форераннере?
Непрочитано 21.06.2013, 13:54
MD 07
Аватар для MD 07
Sail Number: MD 07
Благодарностей: 102
У меня 401 гармин. Вроде бы нашел в настройках. Вот здесь нужно менять запись? У меня стояло auto, я поменял на time и поставил 1 секунду.
Андрей, а так он точнее записывает?
ID:	11942  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 21.06.2013, 17:36
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Да, так точнее.
Непрочитано 23.06.2013, 13:57
MD 07
Аватар для MD 07
Sail Number: MD 07
Благодарностей: 102
У меня сегодня gpsresult при запуске следующее вывел:
Его нужно проплатить чтобы заработал? Или можно как-то обойти?))
Непрочитано 23.06.2013, 17:18
Изображений: 227
Сообщение от MD 07 Посмотреть сообщение
Лучше, конечно, проплатить - стоит это какие-то смешные копейки, а ребятам за работу не жалко. Обойти можно - надо удалить старый, вычистить реестр со всеми ссылками на эту программу и загрузить по-новой. Но лучше, все-таки, оплатить
Непрочитано 24.06.2013, 02:51
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Программу можно не удалять, достаточно из реестра удалить папку GPSResult
Непрочитано 24.06.2013, 20:29
MD 07
Аватар для MD 07
Sail Number: MD 07
Благодарностей: 102
Все работает! Спасибо)
Спасибо, я того же мнения в этом вопросе)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:28.
