Непрочитано 27.05.2013, 11:12
antonm
banned
Плавник 66 см для формулы.
Уважаемый комарады скажите нужон ли второй плавник на сильный ветер 66 см или нет. Ситуация какая я взял формулу Старпер 2009 г.в. без плавника. 70 см плавник заказал. А пока на пробу взял у отца 66 см drake от СБ фриформула 2000. Так вот при ветре 5-7 м/с с порывами до 9 с парусом NP V8 10.6 задницу срывало т.е. плавник 66 не справлялся, а когда поставил парус 8,5 стало гуд. Вопрос под парус 9,8-10 плавник пойдет тот же 70 см? Иль стоит еще прикупить 66 см.
Непрочитано 27.05.2013, 13:20
в8 10.6 - адовый парус. на любом плавнике.
плавники дрейк,- тоже - не легкая история....
посоветую сменить и парус и плавник....
Непрочитано 27.05.2013, 16:16
Благодарностей: 457
66 маловато для формулы, разве что для галфвинда и паруса до 9м по плоской воде и соответствующем ветре. Лавировка с таким плавником затруднительна. Под 10+ ку парус, 70см плавник нормально, но если легковес, то можно и 68см поставить. И, длина у плавника не единственный параметр! Очень много зависит от жескости, ну когда распробуешь несколько плавников то и остальные нюансы (материал, угол наклона, площадь/мощность) сможешь прочувствовать.
Непрочитано 27.05.2013, 16:36
йыа сейчас катаюсь на формуле с 70м плавником дебоше концепт. при парусе 9.2.
ловлю 8ми минутный шторм перед грозой.... сейчас такое почти ежедневно...
ну тык вооот... 70го мне адово много и хочется 62-64 для скорости...
Непрочитано 27.05.2013, 18:25
Благодарностей: 457
У меня в хозяйстве имееЦа 66см TZone, брал его как раз под 9-ку в надежде на лёгкую жизнь и альтернативу R19Drake. Да с 66 значительно легче, но как поддаст ветру срывает его часто, особенно на чопе. На ДД2010 как то стартнанул на своём супертазике с этим 66ым и 9-кой, так если бы массового фальшстарта не было, до первого знака прилетел бы наверное первым! :) Последнее время пользовался 68см R13 Deboshet, для легковеса вполне себе достаточная весчь. На позапрошлом СМ нормально нарезал за взрослыми дядями, правда потом гик стал сползать и я слился. :)
Непрочитано 28.05.2013, 09:09
antonm
banned
Да парус в8 10.6 в принципе нормальный, но набивать его это целая история. Сначала по мачте потом по гику и потом вставить эти 2 дурацких камбера а потом опять по мачте и по гику. Скажите а мауи саилс ТР 7 или 8 11 кв.м хороший парус?
Непрочитано 28.05.2013, 09:36
Благодарностей: 457
Так все нормальные камберные паруса набиваются.
ТR7 11м, мне показался тяжеловатым по сравнению с моим стареньким NP RSR 10,7
Непрочитано 28.05.2013, 20:31
Shav
Аватар для Shav
Sail Number: RUS 712
Club: 4m/s Team
Weight: 79,0 kg.
Благодарностей: 20
Изображений: 74
Хороший
Непрочитано 28.05.2013, 21:21
тяжолый и тугой....но хороший.
Непрочитано 29.05.2013, 00:08
Владимир
Коржиков RUS-120
Аватар для Владимир
Sail Number: RUS 120
Club: malinasport.ru
Изображений: 48
я несколько раз использовал 66 от rs:x
лавируется с 10.7 хорошо, не срывает, трамваить намного приятнее, прощает все ошибки, доску можно вести как угодно всегда все под контролем. с парусом 9.5 и 66ым формула идет в галфвинд чуть медленнее слаломки, но намного веселей чем со стандартным 70м плавником.
66 плавник в хозяйстве нужен!
но однозначно сказать что любой дрейк подойдет нельзя. сейчас новая линейка дрейков 2013 очень большая, есть плавники разных технологий (G-10,Prepreg,Wet Lay Up) надо тестить каждый, ничего сказать немогу, а старые дрейки мягко скажем "неочень", подходят только для фрирайда начального уровня.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:42.
