Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Дисциплины и классы в виндсерфинге > Слалом > Помощь в выборе слаломной матчасти
Помощь в выборе слаломной матчасти Советы по выбору слаломной матчасти.
Непрочитано 27.01.2013, 00:49
   Сказали спасибо за это сообщение: 7
Thumbs up
Некая систематизация мыслей по поводу набора слаломной матчасти.
Понятно, что идеально полная линейка досок/парусов/плавников.
Однако это порядка 6-7 досок, 6-7 парусов и не менее 10 плавников.
По текущим правилам PWA гонщик на сезон может выбрать 3 доски и 6 парусов.
Линейки досок для легких и тяжелых райдеров несколько отличаются.
На примере линейки досок RRD для тяжелых райдеров, условно > 90 кг, это:
129 литров на 85 см
114 литров на 70 см
98 литров на 61 см. либо 90 литров на 59 см.
Для легких:
122 литра на 81 см
105 литров на 65 см
80 литров на 53 см.
Теоретически, такой набор перекрывает любой ветер, который может быть на соревнованиях.
Для российских условий, фактически, можно ограничиться двумя большими досками из линейки, в 90% случаев их будет достаточно.
Далее, линейка парусов на примере Severne (аналогичные размеры и у других производителей):
Тяжелый райдер
Для доски 85 см - 8.6, 9.2, 9.6
Для доски 70 см - 7.0, 7.8, 8.6
Для доски 60 см - 5.6, 6.2, 7.0
Для 2-х больших досок оптимально на мой взгляд 7.0, 7.8, 8.6, 9.6
Легкий райдер
Для доски 80 см - 7.8, 8.6, 9.2
Для доски 65 см - 6.2, 7.0, 7.8
Для доски 53 см - 5.1, 5.6, 6.2
Для 2-х больших досок оптимально на мой взгляд 7.0, 7.8, 8.6, 9.2
Если райдер совсем легкий, то 6.2, 7.0, 7.8, 8.6
Линейка плавников.
Плавник, вещь довольно индивидуальная и требующая подбора под конкретную доску, однако, основные принципы выбора по размеру примерно такие:
Доска(ширина) Парус Плавник(см.)
85 9.6 52
85 9.2 50
85 8.6 48
80 9.2 48
80 8.6 46
80 7.8 44
70 8.6 42
70 7.8 40
70 7.0 38
65 7.8 38
65 7.0 36
65 6.2 34
60 7.0 34
60 6.2 32
60 5.6 30
53 6.2 30
53 5.6 28
53 5.1 26
Данные по плавникам составлены из личного опыта, исключая 85-ю и 53-ю.
Из интервью Бьерна, кстати, он ставит на 85-ю доску под 9.6 парус 50-й плавник, но это Бьерн.
Везде возможны варианты, но как показывает опыт, не более +-2 см от указанных.
Вкратце, все.
Буду рад, если кому-то поможет грамотно подобрать матчасть.
P.S. Советы, замечания приветствуются.
update (17.10.14): Кстати, за почти 2 года со времени начала темы появились правки:
По доскам:
Практически все профики независимо от веса используют доски шириной около 70 см для среднего ветра.
И это реально самый универсальный размер, позволяющий использовать паруса от 7.0 до 8.6
В сильный и слабые ветра все примерно осталось так, как я и писал.
Большие изменения по плавникам.
Активно вышедшие на первое место в России Зеты реально поменяли картину.
Там, где нужно было два плавника на доску, реально обойтись одним Зетом.
При этом размер плавника можно брать на 2-4 см. меньше от таблички.
Например, для
85 9.6 52
85 9.2 50
85 8.6 48
можно использовать 46-й зет для всей линейки парусов, 48-й нужен для 9.6 только на совсем слабый ветер, в который даже Петр Владимирович гонок не дает.. :))
Для
70 8.6 42
70 7.8 40
70 7.0 38
я использую 40-й зет для всей линейки и по ощущению, можно было бы брать и 38-й, его вполне хватает даже для большого паруса.
Не знаю, че там накрутили в этих плавниках, но стабильность на ходу и отсутствие спинаутов у них просто феноменальное.
Да, ежели че, дилером Зетов не являюсь, обращайтесь к Макару и Антохе Гуменному.
Последний раз редактировалось skat; 17.10.2014 в 18:26 Причина: update по просьбе автора
Непрочитано 08.02.2013, 07:17
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
доски профи, правда веса райдеров нет(
2012 PWA Slalom Tour
доски профи.pdf
Непрочитано 08.02.2013, 07:26
Дмитрий-Сочи
instructor
Аватар для Дмитрий-Сочи
Sail Number: RUS-3
Weight: 88 kg.
Вес, рост и возраст райдеров указаны на оф. сайте PWA
Непрочитано 08.02.2013, 08:12
Да, прикольная табличка, в целом совпадает с моей, интересно было бы по плавникам такую же нарыть, кто, какие и в каких размерах использует и с какими досками...
Непрочитано 08.02.2013, 09:35
sergebabkin
Аватар для sergebabkin
Изображений: 16
по поводу подбора плавников, есть вот такая вот вещага http://www.select-hydrofoils.com/en/...d-slalom-race/
Непрочитано 08.02.2013, 10:40
Это все понятно, однако интересна не общая информация, а конкретная от профиков, кто, какие и в каких размерах плавники использует и с какими досками...
Непрочитано 08.02.2013, 14:48
а профики кто?
Непрочитано 08.02.2013, 15:02
Дмитрий-Сочи
instructor
Sail Number: RUS-3
Weight: 88 kg.
Думаю, что такой информации по плавникам тебе ни кто из профиков не даст.
Лично видел как в Алачати Михач Бузанис ходил с такой папочкой, в которой было минимум два десятка плавников разных размеров и брендов. И менял он их на много чаще чем паруса. так что здесь всё индивидуально, да и зачем им делиться своими секретами...
Непрочитано 08.02.2013, 15:31
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
Может он и сам пока не определился, какой из 20 плавников лучше на конкретные условия )
Непрочитано 08.02.2013, 16:17
а профики кто?
Из PWA.
Михач Бузанис ходил с такой папочкой...
Ну хз, в фильмах вроде делятся "секретами"
В Дахабе Майнард сказал, что гоняется на Z-тах, но у самого на доске стоял Харикейн (По его словам для тренировок)
Непрочитано 08.02.2013, 16:36
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
Думаю, катальное время при этом существенно уменьшится.
Больше времени будешь проводить в раздумьях, что сейчас вооружить :-)
А если серьёзно,
У меня рисуется, практически идеальный комплект :-)
доска 68 см,
есть парус 8,4, присматривал 6,8 и задумался про 7,4-7,6 Или всё же остановиться на 7,4 без 6,8?
Плавники 36,40(-2) , 43.
Это в дополнение к Формуле на слабый ветер.
Ну ещё остаётся вейв 55 см и парус около 5 квадратов...
Непрочитано 08.02.2013, 20:22
Изображений: 227
А если серьёзно,
доска 68 см,
Третий год езжу на комплекте доска 68 см, паруса 6.7 (Hellcat)+ плавник 36, был 7.5 V6, теперь 7.8 MK III RS Slalom + плавник 40-42 и был еще V8 8.5, который, как на мой взгляд, не дает почти ничего, т.к. если 7.8 не едет на 68-ой, то 8.5 едет чуть-чуть раньше и чуть-чуть подольше, но максималка у него на этой доске значительно ниже.
Правда, не пробовал плавничок поменять на больше (44-46).
Сейчас катаю на этой доске только с 7.8. Когда на 7.8 много лучше взять фривейв, чем 6.7, т.к. разницы особенной не ощущается, да и доску уже дозит при таком ветре не меньше, чем парус, а уж с легким парусом тем более. Когда 7.8 мало, то надо брать не только парус больше, но и доску пошире (80 см), а была бы доска пошире, то и 7.8 поехал бы Ну и парусок под 9 квадратов, наверное.
В общем, тоже пришел к выводу, что надо иметь, как минимум, три доски и три паруса
Под мой вес:
Доска 80 см с плавниками в районе 44-46, парус 9.0 (штатный) и 7.8 (иногда)
Доска 68-70 см с плавниками 38-42 паруса 7.8 (штатный) и 6.8-7.0 (иногда)
Доска 64-65 см с плавниками 34-36 парус 6.8-7.0, может быть иногда 5.8-6.0 на, типа, ураган или для рекордов скорости
Если же гонки не сильно критичны (токмо иногда для удовольствия) и катать, в основном, на морях, то можно обойтись только вторым комплектом, а под сильный ветер иметь фривейв с 2-3 парусами 4.0-5.8
Непрочитано 10.02.2013, 11:33
udav
Sail Number: Y-943
Club: сам
А если возить эту армаду с собой? Две доски и три паруса рисую себе, по Сильверу ,80 и 65-68, 9,0-7.6-6,0. До 14 м\с большая,потом маленькая. Если у прогноза совсем верхнюю планку подвинуло,то искать еще меньше доску и парус.
В реальности все еще хуже.Осталась на хозяйстве 95л слаломка-снаряд самоубийцы (по сравнению с вейвом того же объема)после 15м\с скорость не сбрасывает. А слаломка 76-80см в задумках только.
Непрочитано 10.02.2013, 21:13
Изображений: 227
Сообщение от udav Посмотреть сообщение
Привез в Дахаб 2 доски + 4 паруса. Правда, вторая доска не слаломная, а фривейв, и 3 паруса фрирайд от 4.7 до 6.7. Но не суть... Все вместе весит 60 кг с мачтами, гиками, удлинителями и прочим барахлом. А нет, вру - еще сумочка кг на 10 была с удлинителями, шарнирами, трапециями и прочим серфовым барахлом. Т.е. всего 70 кг.
Непрочитано 13.07.2013, 11:01
sirGIENKO
Sail Number: RUS 309
Club: Черепаха
Weight: 93 kg.
почемуто на чёпе хорошем не хватает 50 см плавника для доски 85 см ширины, а если дует от 7 м.с. то и вообще в плавник не получается упереться, конечно хочется в районе 7мс взять табу 145 с 48 плавником и парус 7,7 (для этого комплекта даже мелкая волна не почём) но мешают провалы ветра до 3 м.с, а вот на озёрах всё гуд аж звенит в ушах от него. Думаю попробовать 52 и 58 (скоро получу).....или техники не хватает????
Часовой пояс GMT +3, время: 07:42.
