Непрочитано 26.09.2012, 23:29
Трепанация. Жесть. +21.
Пациент отработал своё по полной. между петель - мягкая кора, вес неприличный для класса.
Выбросить жаль, продать сдыдно.
Попытка реанимации, начало.
далее- сушка, выборка мятой пены, деффектация, попытка ремонта.
В принципе, обычное дело, но далеко не все видели.
1. Консультация.
2. оделение скальпа, то есть коврика.
3. продолжаем скальпирование.
4. то же и на затылке, сорри, в корме.
5. надрез, тампон...
6. ручная работа.
7. открываем ящиек Пандоры.
8. мозг как он есть.
9.череп, то есть корка. сэндвич.
10. мятая мокрая пена.
11. трещины в коре.
12. скобы технологические.
13. много мятой мокрой пены.
14. следующий!
Имхо - возле закладных под петли трещины, через которые и зашла вода, понять это можно, только сняв ковролин.
случай тяжёлый во всех смыслах.
Название: 01 консультация.JPG
ID:	8336  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02 пилим коврик.JPG
ID:	8337  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03 пилим коврик 2.JPG
Название: 04 пилим задний коврик.JPG
ID:	8339  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 05 разрез.JPG
ID:	8340  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 06 хирургия.JPG
Название: 07 ящик пандоры.JPG
ID:	8342  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8343  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 09 череп корка .JPG
Название: 10 мокрая пена.JPG
ID:	8345  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11 внутренние трещины.JPG
ID:	8346  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 12 скобы.JPG
Название: 13 мятая пена.JPG
ID:	8348  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 28.09.2012, 01:51
Благодарностей: 215
Фу, блин, мерзость какая...
Тебе не стыдно, тут же дети бывают!
Непрочитано 28.09.2012, 13:29
Доска за сутки похудела грамм на 700-800. ну, это если быть оптимистом. Но 500-600 точно высохло, сегодня второй день под жарким сентябрьским солнцем...
Непрочитано 28.09.2012, 13:43
чтобы вернуть ей хотябы похожую на былую жесткость и прочность придется вмазать в нее эпоксидки и наложить стекла на те же 500-600((((
Непрочитано 28.09.2012, 14:24
нет.
Непрочитано 28.09.2012, 17:23
alexxandder
Аватар для alexxandder
Weight: уже 84) kg.
Благодарностей: 99
Недавно проделал тоже самое со 120.Удивило отсутствие слоя плотного пенопласта.Убрал помятый пенопласт,вклеил свежий и вернул на место кусок палубы ,пока держится.Не взвешивал ни до ни после,зачем "лишняя" информация)))))
Непрочитано 28.09.2012, 17:42
там так - нескользяк - корка стекла - 3-4 мм плотной пены - один слой типа карбона - таблетка. сэндвич, так сказать.
я тоже надеялся, что слой плотной пены будет 10-15 мм.
одно дело - доска дышит, другое - пьёт, как с бодуна.
Непрочитано 28.09.2012, 17:59
alexxandder
Weight: уже 84) kg.
Благодарностей: 99
У меня было попроще нескользяк -стекло-шариковый пенопласт(как в приличном пиве-ничего лишнего))))))))
Непрочитано 28.09.2012, 18:11
Ruus
Аватар для Ruus
Club: вольный райдер
Снимаю шляпу перед твоим упорством. Я бы просто пристрелил, чтоб не мучилась.
Непрочитано 28.09.2012, 18:32
Ну, дык... доска не моя, почему бы и не попилить))
Непрочитано 28.09.2012, 20:12
а у меня на жипихе(нос) еще прикольнее.... с верху серая краска, под ней шпатлефка, под ней нескользяк, под ним пленка оракал, под ней краска, под ней доска.....
на досуге достаю краску доски из под выше описаных слоев.......
Непрочитано 29.09.2012, 21:38
alexxandder
Weight: уже 84) kg.
Благодарностей: 99
Матрёшка))))
Непрочитано 30.09.2012, 18:00
lobzik
Аватар для lobzik
А под закладными все в порядке? Не дышит?
Непрочитано 30.09.2012, 20:09
Думаю, там тоже проблемы, нужно среать весь коврик и смотреть.
Непрочитано 30.09.2012, 22:59
lobzik
Аватар для lobzik
Я тоже так думаю. Странно было бы, если бы палуба между ковриками промялась, а под пятками - нет.
Вот только как бы не пришлось закладные переделывать, это, наверное, тот ещё геморрой.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:26.
