Непрочитано 07.05.2012, 17:01
Agata
Бегущая по волнам
Аватар для Agata
Club: Ловцы гроз )))
Благодарностей: 80
Записей в блоге: 14
Как влияет на работу паруса замена окна?
Некоторые говорят, мол, парус с замененным окном лучше катанного, но с "родными" окнами, или почти как новый: все то же самое, но новое, прочное, порвется не скоро.
А некоторые говорят, парус с замененным окном - это как БМВ с движком от Запорожца: вроде и движок есть, но не едет. Ну в смысле, что типа, профиль пленки не выгнутый, как в новом парусе, а прямой, соответственно, вместо паруса получишь фанеру. Это вообще правда, что в парусах центральное окно само по себе пузатое, то есть пленка выпуклая, или это все байки? И типа парус с замененным окном уже никогда не будет работать так, как он работал с "родным"?
Непрочитано 07.05.2012, 19:34
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 117
зависит от того кто и как это окно менял.
приедешь - покажу поменяные окна. от родных не отличишь)))
Непрочитано 07.05.2012, 19:37
Плёнка изначально ровная. На большие гоночные яхты научились делать изначально "пузатые" паруса, для виндсерфинга пока никто не освоил.
Непрочитано 07.05.2012, 21:30
хороший ремонт на скорость не влияет.
Непрочитано 07.05.2012, 23:10
udav
Sail Number: Y-943
Club: сам
Командир,чуть поменьше оборотов. Иначе все летчики на парашютах в лепешках лежали бы( купол -то был бы изначально плоским,как шар земной на карте).
А о кайтерах и не вспомнить бы.А в футбол гоняли бы каучуковой какашкой...
Непрочитано 07.05.2012, 23:44
У парашютов и кайтов материал несколько иной, нежели парусная плёнка. Не говоря уж о каучуке. Это когда-то х/б паруса "выхаживали", чтобы они сохраняли правильную остаточную деформацию. А выпуклость современного досочного паруса создаётся не выпуклостью плёнки, а токмо непрямолинейностью кромок этих плоских изначально кусочков, из которых парус состоит + изгибом этих кусочков, вполне аналогичным изгибу изначально плоского листа бумаги, свёрнутого в трубочку или кулёчек.
Непрочитано 07.05.2012, 23:52
Более того, досочные паруса так и сворачивают, в трубочку, что было бы невозможно, имей они неприводимую к плоской форму, мялись бы в складки.
Непрочитано 08.05.2012, 00:02
udav
Sail Number: Y-943
Club: сам
Ну все одни и те же лица. Даже не поспоришь без риска быть втянутым в дискуссию о жизни на Марсе.У меня внутренний протест вызвала только фраза"никто не освоил".и речь не о материале,а о принципе - в какой из штанин носить свое мужское достоинство,чтобы голова не болела и с спину не стреляло...
Непрочитано 08.05.2012, 00:06
Это обычно продавцы таких парусов говорят, когда торгуются.
А это в той же ситуации могут говорить потенциальные покупатели.
Это правда, но не истина. Когда парус лежит на столе, без нагрузки, то центральное, и все прочие окна не пузатые, а вполне плоские, ну или их можно сделать плоскими, растянув панель с помощью 4х шильев. Когда ты парус наденешь на мачту и гик, то они, под нагрузкой от галса, шкота, изогнутых лат и мачты приобретают некоторое пузо - плёнка становится выпуклой. Если же на верхушку действует ветровая нагрузка, то пузо (то бишь выпуклость) станет ещё больше. При этом деформация плёнки от ветровой нагрузки совсем мизерная, гораздо меньшая, чем от набивки на берегу. То есть, каждая панель даже работающего паруса практически является криволинейной линейчатой поверхностью, получающейся из плоской сворачиванием в трубочку или конус с прямолинейной образующей. Искривление этих прямолинейных образующих под действием ветровой нагрузки возможно, но это будут микроны, а не миллиметры и сантиметры, как у кайтов или парашютов.
Были эксперименты с 3D досочным парусом у Норса, действительно выпуклым, не линейчатым, но особого успеха они не имели, возможно просто из-за несоответствия стоимости такой технологии получаемому выигрышу.
Непрочитано 08.05.2012, 00:37
Изображений: 227
Хороший ремонт почти не влияет. Плохой ремонт может испортить парус. Лучше «родных» - это, конечно, сказки...
Непрочитано 08.05.2012, 00:58
Не все видели распоротый и выпотрошенный парус. Периодически бываю у Мастера Гаплевского, вижу эту требуху. Спрашиваю - над чем работаете?
он показывает наглядно косяки даже на весьма топовых. Например, слабое усиление латкармана на камберных латах у мачткармана - всего то ли один, то ли 2 слоя "плёнка+дакрон" = отрыв латкармана от полотна. Да, экономия в весе. райдер не умеет набивать данный парус? Мачта пролимит 29 карбона? не, чел в олимпсборной уа, если ничего не путаю. И цена поломки матчасти высока. И Мастер укрепляет сомнительное соединение.
Далее - видел в ремонте рейсовые норсы - спросил - в чём дело?
оказалось, сборник попросил поднять вырез под гик.
так что мастер- Мастеру - рознь.
Непрочитано 09.05.2012, 09:41
b2_md
Weight: 79 kg.
Работаю на серф-станции и часто приходиться кататься на парусах из ремонта. Если одно окно поменяли, ощущения от паруса на меняются, если больше то уже парус ведет себя как-то не так, иногда это видно уже даже при набивке.
b2_md вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 09.05.2012, 10:30
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Это сильно зависит от того, КТО и КАК поменял.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:59.
