Непрочитано 06.05.2012, 07:54
kvv515kvv
Аватар для kvv515kvv
Благодарностей: 32
еще раз про скорость
всем привет!
тут товарищ не катался и согласился пофотать... удалось получить кучу фоток себя...
хотелось бы услышать критику советы коменты... от стойки, техники до настройки оборудования... ну в общем все что в глаза бросается...
ну и отдельным вопросом что надо изменить для увеличения скорости...
впрочем подозреваю что скорость есть показатель техники....
всем за ранее спасибо...
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Непрочитано 06.05.2012, 09:10
Благодарностей: 167
практически- 5 баллов!
Ремни трапеции можно обтянуть.
и если не сильно колбасит- хват по-уже.
Непрочитано 06.05.2012, 09:42
Имхо, прайд перебит по гику, мало пуза. На скорость идут сильно вниз по ветру, и тут даже гонщики травят летучку. Но надо почувствовать - найти момент, когда пузо начнёт тормозить.
а так - да, красава в галфинд.
Непрочитано 06.05.2012, 09:50
По ветру пузо иногда через гик переваливает, а у тебя пузо вообще не видно почти.
Непрочитано 06.05.2012, 09:51
Благодарностей: 167
на прайде 2 нижних камбера не переключились?
Непрочитано 06.05.2012, 12:01
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Основное, что бросается в глаза - парус сильно завален на себя.
Петли коротковаты и не дают отпустить его вертикальнее.
Вот пример:
to ALEX3M:камбера перещелкнуты, это тень от гика падает неудачно.
to Ш. Нобель:пузо зависит от курса, на галфинде на большой скорости пузо тормозит.
Непрочитано 06.05.2012, 12:32
А смысл выжимать джиписиху в галфинд, если простой увал добавит 4-7 кмч? здесь же, как мне кажется, речь о скорости, а не о лавировке, когда нужно резаться и парус вытягивают по гику.
Конечно, с пузом наверх не поёдёшь, ещё и прихлопнуть может.
Непрочитано 06.05.2012, 14:47
sherif
Аватар для sherif
Sail Number: хочу 107
Club: сам по себе и товарищи
Weight: 83 kg.
Изображений: 7
не-е,Skimi, на прайде две нижние латы не аллё...(тень от гика на излом легла)
Непрочитано 06.05.2012, 16:30
Это тень от гика обманывает.
Непрочитано 06.05.2012, 17:29
kvv515kvv
Благодарностей: 32
согласен... старые привычки еще остались... когда помню - держу руки уже... когда думаю о другом руки раздвигаются :)
Имхо, прайд перебит по гику, мало пуза. На скорость идут сильно вниз по ветру, а тут даже гонщики травят летучку. Но надо почувствовать - найти момент когда пузо начнёт тормозить.
тоже принимается...
но в даном случае не было цели идти на скорость... просто проезжал мимо фотографа
я вообще в тот день много разных настроек пробовал и по мачте и по гику... в конце дня нашел что самая удачная комбинация когда по мачте набит сильнее чем на картинке, а по гику слабее - парус касается гика в районе крепления летучки...
ну а для скоростных заездов там конечно больше пуза и больше в увал...
пересмотрел другие фотки - тень... действтельно неудачно попала... ладно потом сотру в фотошопе...
вот этот момент хотел отдельно обсудить...
мне тоже показалось что парус немного наклонил на себя... причем на всех фотках... как раз перед этой каталкой я себе поставил петли на 2 инча короче... и мне стало на много комфортнее... с более длинными петлями у меня руки больше устают и начинают побаливат локтевые суставы...
что можно сделать?
может гик чуть опустить?
или ножные петли чуть ослабить, что бы стопы глубже заходили?
Непрочитано 06.05.2012, 20:55
Благодарностей: 333
"Гибкая вставка" в комплекте нормальная )) Однако если для чистой скорости, то надо бы остальную матчасть заменить на поменьше - к симмеру досочку, например, подобрать.
И гонять в бакштаг, уже сказали
Непрочитано 06.05.2012, 22:11
а сколько по скорости удалось выжать?
зы на 82 й жипы с 8.0 удалось 54.2 км.ч.....в бакштаг...
Непрочитано 06.05.2012, 22:48
что можно сделать?
Как насчёт сменить трапецию на сидячку? Это даст возможность при той же развесовке и размере петель таз выдвинуть вверх-вперёд, принять более горизонтальное положение выше пояса (сейчас прямо видно, что поясная трапа не даст при данном размере петель отпустить парус дальше от себя) и поставить мачту более вертикально, хватило бы только длины рук.
Непрочитано 06.05.2012, 23:08
kvv515kvv
Благодарностей: 32
в прошлом году когда только заполучил этот комплект был "правильный" ветере и удалось раогнаться до 53,24кмч
в этом году нужного ветра (для флета) не было и поэтому все время был довольно крупный чоп максимум выжал 52,9
ну а все время стабильно 48-50
у меня на самом деле сидячая трапеция... правда она старенькая и конструкция наверное не самая лучшая... крюк постоянно сьезжает вверх...
но идея понятна... давно уже думаю заменить ее на более современную...
это понятно что к наезднику оборудованию еще и ветровые условия требуются :)
вопрос скорее стоял - что нужно подправить в технке что бы потом применить при скоростных заездах в бакштаг в правильный ветер...
Непрочитано 06.05.2012, 23:18
Да, крюк стоит как-то не по-сидячему, но если он может спускаться вниз сам - то тогда, видимо, более горизонтальная стойка с выдвижением таза вперёд должна помочь ему встать в нужное положение. Более короткие петли как раз должны этому способствовать, если гик не слишком высоко.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:25.
