Непрочитано 04.05.2012, 10:25
vector
Аватар для vector
Sail Number: RUS 306
Weight: 79 kg.
Новая голова для плавника DT
Есть в наличии формульный плавник 70 см . Вот думаю , можно ли отпилить его со стороны крепления и сделать новую голову , чтобы получилась длина 56 см . Если кто-то в курсе - подскажите . Спасибо .
Непрочитано 04.05.2012, 10:53
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
А что за плавник?
Не тот ли славный Дебошик R13?
Вероятно, Неплохой плавничёк может получиться. Но R16 был бы лучше...
Непрочитано 04.05.2012, 11:11
udav
Sail Number: Y-943
Club: сам
Можно. Они,в основном,так и делаются-на перо лепят голову.Только зачем?
У меня штуки три от 60 до 52 не используются -для большой слаломки стали не нужны ,а формулы нет(как тренировочные использовать хотя бы).
Так что определил бы задачу сперва,резать всегда успеешь.
Непрочитано 04.05.2012, 12:29
Благодарностей: 131
56 см - под НК пилить собрались ??
Непрочитано 04.05.2012, 13:21
vector
Аватар для vector
Weight: 79 kg.
Да , в наличии славный мягкий Дебош R13 . Лежит в продавалке . А под большую слаломку c широкой попой хочу что -то мягкое в районе 56 см . Думал про R16 , так ведь лежит R13 без дела :-)
А плавник длинее 52 см , мне кажется , должен быть с примесью карбона .
Непрочитано 04.05.2012, 14:07
Vasilij_c
Аватар для Vasilij_c
Sail Number: 49
Club: Slalom-Piter
Благодарностей: 67
делов -то! (если руки где надо)
только надо не упустить две вещи
1 - угол наклона (ты слаломный хочешь получить?)
2 - плавник в боксе должен стоять вертикально
Непрочитано 04.05.2012, 14:47
vector
Аватар для vector
Weight: 79 kg.
Спасибо ! Буду делать , наклон хочу оставить прежний !
Непрочитано 04.05.2012, 16:36
Vasilij_c
Sail Number: 49
Club: Slalom-Piter
Благодарностей: 67
из 70см таким макаром 56см должно получиться. хотя есть вариант отрезать от кончика, потом оставшийся кончик заузить (есть и такие умельцы - говорят получается гут)
по поводу наклона - подумай, почитай литературу, сравни R16 и R16Sl (если есть возможность)
Непрочитано 04.05.2012, 18:35
b2_md
Weight: 79 kg.
Я делал так: брал бокс который мне нужен, обматывал его пленкой пищевой чтобы форма и толщина не сильно менялась и прилипала везде хорошо, если где отставала нагревал феном и она "прилипала" к боксу. Дальше автомобильной шпаклевкой(пятиминуткой) в 2 слоя обмазывал бокс чтобы получилась форма для будущей заливки эпоксидкой. Как шпаклёвка вставала, аккуратно вытаскивал плавник, если при этом еще слой пленки оставался внутри то вообще все в шоколаде. Форма всегда нагревалась и я давал ей остыть.
Теперь очередь плавника.
Если у него был треснувший верх то стачивал миллиметра 3-4 по всему периметру и около сантиметра с самого верха. Бывало полностью его с бокса срезал, но тогда он получался заметно короче. Остается малость- намешать эпоксидки, можно с наполнителем, можно с красителем и влить ее в форму. Выставлял ее по горизонту, сам плавник по вертикали и ждал пока все отвердеет. Теперь самое скучное- шкурить плавник и подгонять под колодец, шпаклевать и снова шкурить, шкурить и шпаклевать пока не встанет нормально. Дырки под болты обычно сверлил глубже обычного чтобы зацепить сам плавник и на воду.
Минусы- что каждый раз приходится делать новую форму и бокс приходится подгонять под колодец Пока не придумал как сделать многоразовую форму. Если кто раскаэет буду благодарен.
b2_md вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 04.05.2012, 19:12
Просто эпоксидка растрескается быстро - проверено ! Я замешал в эпоксидку стеклоткань порезанную ножницами на мелкие волокна - получилась броня !!! Форму делал из гипса.
Непрочитано 04.05.2012, 20:02
vector
Аватар для vector
Weight: 79 kg.
За мысль про гипс-спасибо , с ним работать умею .
Непрочитано 29.05.2012, 19:10
vector
Аватар для vector
Weight: 79 kg.
Все-таки отпилил голову дебошу , получилось следующее ...
ID:	6962  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6963  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6965  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6966  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 29.05.2012, 19:13
vector
Аватар для vector
Weight: 79 kg.
ID:	6968  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6969  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6971  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6972  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 29.05.2012, 23:19
Благодарностей: 167
Я из оргстекла 10мм толщиной сделал форму разьемную сначала для пауэрбокса, потом для диптаттла.
в общем доволен.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:51.
