Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Блоги > latad
Оценить эту запись
Взлёт
Запись от latad размещена 12.10.2010 в 23:57
В воскресенье был прогноз, мой собственный.
Сначала было весело, бодро шёл в бакштаг при хороших, хоть и коротких, порывах.
Подтянул корягой у берега парус по мачте до упора, хотел сделать водный старт, но ветер настолько рваный, что быстрее оказалось просто потянуть за шкотик.
Выйдя на самое широкое место озера, пошёл в слив градусов на 20-30, не так уж и много.
Скорость за 40, что для моей доски, 175 pacificforce, достаточно много, чтобы не зевать по сторонам. И вдруг, при подходе к противоположному берегу наискосок, подуло как следует! Скосил глаза на навигатор: 48! Зря скосил, в следующее мгновение доска взлетела, просто так, без налетания на волну!
Просто прозевал встречный поток снизу, при завихрении сверху со стороны кормы, создавшем сильную дополнительную тягу вперёд.
Метров 10 доска шла почти в вертикальном положении, слегка касаясь воды кончиком кормы, ветер зашёл почти на чистый фордак и просто взбесился. Доску удалось прижать к воде, под углом примерно 45 градусов к направлению движения, пошёл спинаут, но направление движения сохранилось благодаря ребрению доски на ветер и большому углу сноса. Но я не мог выйти из спинаута, меня тащило при усилившемся ветре почти с той же скоростью, с какой я только что шел до взлёта... (Как потом оказалось, по треку, скорость была в спинауте в среднем 34км/ч).
Выровнять доску и уйти со спинаута было элементарно страшно, это означало неминуемый разгон и риск нового взлёта, а я не был готов его парировать второй раз, в более крутой бакштаг, поза была неудобной, неустойчивой!
Короче, на спинауте я долетел оставшиеся 100 метров почти до берега, где, наконец-то влетел в ветровую тень и повернул доску.
Глянув назад, я понял, что удовольствие кончилось и сейчас начнётся борьба: вода почернела, через несколько секунд везде плясали барашки, а через полминуты, пока я, остывая от происшествия, неспешно разворачивался на месте и перещёлкивал камбера, появились пенные полосы по всей поверхности воды. Конца порыву не видно, идёт по всему озеру. Не смертельно, но явно много для паруса в 8,5 квадратов.
И ветер сменил направление, он теперь дул под 45 градусов вместо 20-ти, придётся обратно идти галсами. Решил резаться как можно круче, к чёрту глиссирование, надо сначала пройти мыс, а там можно и разогнаться, чтобы одним махом проскочить перед островом... Да... Парус откровенно мотает, что будет на глиссировании - страшно даже думать. Но сначала надо попасть за мыс... Два галса, мыс пройден... А ветер упал, появились просветы в облаках... Тащусь на скисающих порывах, временами выходя на глиссирование на пару секунд. Подошёл домой - и ветер стих, в штиль...
Кстати, перегрелся, в шлеме слишком жарко, температура воды и воздуха - 8 градусов. Тело и ноги - нормально, пальцам рук холодно.
Всего комментариев 4
Комментарии
Непрочитано
Вот поэтому я не люблю широкие доски с петлями по бортам, они ребриться начинают даже без взлета. Когда я катался на такой (пасифик 280) на Ладоге в условиях длинных волн, то доска вставала ровно только в одном случае: когда выходишь на режим серфинга с волны и идешь с почти полностью растравленным парусом...
Закроешь парус (даже на половину), начинается крен, с которым ничего не сделать. При том плавник стоял всего 40 см, но в спинаут я не помню, чтоб она уходила..
На узких 3-х петельных досках таких эффектов нет в принципе, там только с парусом не всегда получается совладать.
Запись от NikolayUB размещена 13.10.2010 в 15:44 NikolayUB вне форума
Непрочитано
Аватар для RusSurfer
Да, о таком мне мжно только мечтать. Я только когда первый раз глисанул, чувства такие же были
Запись от RusSurfer размещена 13.10.2010 в 21:58 RusSurfer вне форума
Непрочитано
NikolayUB
У меня доска пытается ребриться при скорости за 40 и плавнике 55см, а в этот раз у меня стоял 48см.
В спинаут плавник ушёл, потому что почти полностью вышел из воды и хватанул воздушный пузырь, а при обычном глиссировании был спинаут всего несколько раз из-за прицепившейся травы, причём, ребрение без зарывания в воду помогает избавиться от неё, не сходя с глиссирования. Останавливаться приходилось всего пару раз, когда слишком длинный тростник прицеплялся.
RusSurfer
А вот я об этом в тот момент совсем не мечтал, моя мечта была аккуратно придавить доску к воде, чтобы не загреметь на такой скорости без контроля над матчастью. И удалось это исключительно из-за того, что кончик кормы чертил по воде и не дал доске завершить полоборота.
Впрочем, запасной вариант у меня в голове уже сидел. Если бы доску развернуло более, чем на 90 градусов - мачту в воду, а шкотовый конец держать как можно выше, как только мачта оказалась бы в воде - шкотовую руку отпустить и в воду - спиной вперёд, по ходу полёта.
Полёты над водой в мои планы на тот момент не входили.
Запись от latad размещена 15.10.2010 в 01:03 latad вне форума
Непрочитано
Аватар для lobzik
NikolayUB
Ну кстати не совсем правда, я в одной из своих первых вейв-каталок примерно такое ощутил, доска JP FW 93, 3 петли. Поймал кусок чопа и ветер под днище, и так козлил некоторое время. Был передоз, угу, я на 93/5.3, а уместно было что-то типа 85/4.7. Мне очень понравилось, кстати :)
Запись от lobzik размещена 16.10.2010 в 10:55 lobzik вне форума
Последние записи от latad
Часовой пояс GMT +3, время: 06:31.
