Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Блоги > ultra33
Рейтинг: 4.50. Голосов: 2.
Выбор гика
Запись от ultra33 размещена 25.09.2017 в 16:44
Что такое хороший гик:
- Надёжная передняя оковка (крестовина).
- Жёсткие прочные дуги.
- Эргономичный.
- Лёгкий.
- Если парус пузатый, то гик должен быть широким, включая заднюю оковку.
Советы по выбору конструкции гика:
- Поворачиваемая передняя оковка (крестовина). Так как угол между гиком и мачтой на разных парусах отличается.
- Монокок. Некритично для маленьких размеров.
- Штифтовые защёлки регулировки длины гика. Цанговые зажимы на больших парусах со временем перестают держать.
- Для больших парусов (формула) должно быть два штифта.
Гибридные гики:
- Если учесть большую чем у алюминиевого цену при почти той же жёсткости, смысла покупать мало.
- Ultra33: "У X6 задняя оковка карбоновая, это и преимущество и недостаток (увеличивается нагрузка на алюминиевую часть), но на небольшом парусе (212) скорее всего будет работать нормально.
Мой X6 сломался, при том что X3 работал на тех же парусах. Но тут, вероятно, есть элемент везения.".
- Ultra33: "Есть версия, что X6 ломается именно из-за гибридности - материалы с разными характеристиками, поэтому условие "подошла задняя оковка от Х6" предлагаю исключить. Тоже имел X6, сломалась передняя дуга. X3 примерно в тех же условиях держался. В итоге для себя сделал вывод что либо люминь, либо карбонь.".
Усиленные алюминиевые гики:
- "Относительно Alu Race и OS-Race есть ещё нежданчик. Длинные модели имеют вылет 30! Производитель страхуется. Но в итоге на паруса 8 и 9+ могут понадобится два гика.
ALU RACE 220-250
ALU RACE 250-270 (удлинение 20!)
OS-Race 230-260
Большинство других гиков имеет удлинение 50, иногда 60. Соответственно, риск при большом удлинении выше.".
- "Сравнивать прочность X3 с Alu Race некорректно. Второй - это специальная модель с утолщёнными трубами бОльшего диаметра под относительно большие паруса. Соответственно, тяжёлая. Такая же идея заложена в Aeron OS Race (> 4 кг).
А из обычных у Северне есть линейки Blue Line и Metal, причём последние совсем не жёсткие и не особо лёгкие.".
Гик для новичка:
- Если уровень таков, что падения ещё часты, в пользу алюминия есть один аргумент. На этапе увеличения силы катабельных ветров и скоростей случаются падения рёбрами и плечом в гик. На алюминиевый падать чуть помягче)
Выбор длины:
- Желательно чтобы гик работал на минимальном удлинении. Тогда жёсткость и надёжность наибольшие.
- Если постоянно использовать гик на максимальном удлинении, велика вероятность поломки, особенно для алюминиевого.
- Как минимум, необходим запас 2-4 см длины относительно указанной в спецификации паруса. Этот запас зависит от модели паруса.
- Топовые гоночные паруса часто требуют удлинение значительно больше чем указывается в спецификации. Встречалось +12 см.
Ссылки:
- “Какой купить гик? (NP X3, NS Silver или NP X6)” (“Матчасть > Помощь в выборе оборудования” http://www.raceyou.ru/showthread.php?t=2819).
- “Лучший гик” (“Матчасть > Матчасть - общий форум” http://www.raceyou.ru/showthread.php?t=3984).
- “Выбираю хороший гик” (“Матчасть > Помощь в выборе оборудования” http://www.raceyou.ru/showthread.php?t=9679).
- “Гик X3 - ХэЗэ?” (“Матчасть > Матчасть - общий форум” http://www.raceyou.ru/showthread.php?t=2265).
- “Гик NP X3” (“Матчасть > Отзывы и тесты” http://www.raceyou.ru/thread17222.html).
- “Chinook 152-214 или Neilpryde Х3 140-190 ?” (“Матчасть > Помощь в выборе оборудования” http://www.raceyou.ru/showthread.php?t=8466).
- “Гик гаастра, ужас в руках!” (“Матчасть > Матчасть - общий форум” http://www.raceyou.ru/showthread.php?t=14937).
-- Примечание. Относительно свежие гики Gaastra весьма неплохие, мягкими были старые.
- “Что у меня с гиком происходит?” (“Матчасть > Матчасть - общий форум” http://www.raceyou.ru/showthread.php?t=14563).
- “Помогите выбрать гик!” (“Матчасть > Помощь в выборе оборудования” http://www.raceyou.ru/thread16390.html).
- "Гик для вейва" (http://raceyou.ru/showthread.php?t=28789).
Всего комментариев 0
Комментарии
Часовой пояс GMT +3, время: 04:15.
