Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Блоги > mm7
Оценить эту запись
Обрезка носа для фойл доски. День 2.
Запись от mm7 размещена 22.06.2016 в 07:28
Ламинирование донной стороны.
Так как вакуума у меня нет, да и к несэндвичным доскам вакуум не применишь, то жму
песком. Т.е. кладу пил-плай и бризер и место вакуума жму мешочками с песком.
При этом способе ламинируемая поверхность должна быть более менее горизонтальна,
чтобы смола стекала вниз, к ней, а воздух шел вверх. Естественно, таким способом надо клеить в два приема - дно и палубу с нахлестом по канту.
Вырезал три С образные заплаты из стекла (5 унций на кв ярд). Примерно 80 гр.
Вырезал пил-плай и бризер С-образно но пошире.
Поставил доску где-то под 30 градусов, чтобы передний торец носа придавить получше. Чтоб смола сильно не текла, загустил ее парой чайных ложек аэросила. Смолы навел гр 100, но она осталась.
Намазал нос, положил слой, разровнял, подмазал, положил второй, и так же третий.
Положил пил-плай и бризер.
Сверху наложил мешочков с песком, пристукал-прихлопал, закрепил малярной лентой, чтоб не съезжали.
Жду.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20160621_201940.jpg (333.7 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160621_201956.jpg (392.1 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160621_202204.jpg (237.7 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160621_202250.jpg (290.3 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160621_210055.jpg (432.5 Кб, 46 просмотров)
Всего комментариев 0
Комментарии
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33.
